Suzuki Sj410
13 años 10 meses antes #39190 por Guillermo_Felipe
Suzuki Sj410 Publicado por Guillermo_Felipe
tengo el siguiente problema, tengo un suzuki sj410, el cual se andaba parando solo con poca potencia.
se le desmontó el carburador, y se limpio completamente solucionandose todos los problemas, recuperó potencia, fuerza, no se paraba a ralentí, e incluso estabamos haciendole el analisis de gases y estaba todo ok, todo probado.
paso la tarde impeque hasta que se apago el motor para estacionarse, luegode llegar el auto se encendio y comenzó a sonar medio raro, y bajo la potencia nuevamente, y se me paraba en cada semaforo.
llegue a la casa para revisar el carburador, le saque el filtro de aire hasta la boca del carburador, y a acelerar este se tiende a apagar, no responde y suena como cuando frenan los camiones con el motor, e incluso al abrir la mariposa repentinamnte, el motor se para.
algun indicio que pueda ser la causa????
13 años 10 meses antes #39195 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Suzuki Sj410
si la compresion esta ok, puede ser que la chispa sea muy baja y la misma comprecion te apague la chispa, checa que sea la indicada.
13 años 10 meses antes #39203 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Suzuki Sj410
o voy a probar
13 años 10 meses antes #39295 por huipi
Respuesta de huipi sobre el tema Suzuki Sj410
hola felipe mira tube una pana muy parecida y era el silenciador tapado espero que te sirva
