- Foro
- Mecánica en español
- fuga de aceite en transmicion tiptronic, bora 2006
- pyrexiano
13 años 10 meses antes #39308
por pyrexiano
fuga de aceite en transmicion tiptronic, bora 2006 Publicado por pyrexiano
hola que tal amigos tengo unas pequeñas dudas quiero ver si alguien me puede orientar,
la situacion esta asi me comentan que en un bora 2006 con transmicion tiptronic tiene una pequeña fuga de aceite y mi pregunta es que tan dificil es hacerle el servicio a esta transmicion y se deve escanear o hacer algun tipo de ajuste o borrado de servicio si es que este aparece en el tablero. les agradesco su valiosa informacion
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 10 meses antes #39334
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fuga de aceite en transmicion tiptronic, bora 2006
cellar fugas de caja automaticas es complicado ya que tienes que desarmarla y si no tienes cuidado tendras problemas con el cuerpo de valvula y gastaras mucha pasta jajajaj, si es por el carter de la caja ese lo puedes sacar sin ningun problema y sellar, el service del tablero por lo general indica mantencion o servicio para el motor no para la caja.
