falla de 2 cilidros en un chevrolet
13 años 10 meses antes #39318 por mechanic19
falla de 2 cilidros en un chevrolet Publicado por mechanic19
auxilio señores es un gusto saludarles de antemano quiero agradeserles por leer mi mensaje el asunto esta asi tengo un problema con un chevrolet colorado de 2004 el problema es que dos inyectores no me funcionan en baja rebolucion pero si lo acelero a 3000 rpm. si funcionan ya cambie computadora las bobinas de lugar los inyectores de lugar el cranksensor y nada siempreo el mismo fallon y el escaner me tira P0315 que es el cranksensor segun mi escan. pero no se que pruebas mas hacer ya me esta venciendo auxilio :(
13 años 10 meses antes #39336 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla de 2 cilidros en un chevrolet
probaste si existe pulso de inyeccion en los dos conectores que tienen problemas? quisas no llega la señal de exitacion para el inyector, tambien checa comprecion en esos mismo cilindros no valla a ser problema de motor y no de inyeccion. checa y avisanos.
13 años 10 meses antes #39337 por kikemec
el sensor lo checaste? los inyectores no trabajan en baja o tu crees que no lo asen? hay chispa el los cables que mencionas de los clindros que fallan? porque por lo que mencionas ese sensor de sigueñal manda ya sea señal de corte para chispa o bien pulso para el inyector.
