problemas con ssangyong actyon sport
13 años 10 meses antes #39357 por duca75
hola mi nombre es daniel tengo una ssangyong sport 2008 diesel automatica.Se encendio la luz testigo de las bujias incandescentes, la camioneta igual encendia y andaba con normalidad.La lleve para ver cual era la bujia quemada las que revisaron con un tester y era 1 la quemada.El problema es que la camioneta despues de eso no encendio mas el motor de arranque funciona pero no enciende es como si no tuviese combustible.Ademas ahora se le encendio la luz testigo del filtro de petroleo.
Me gustaria me pudiesen ayudar para poder resolver mi problema. La camioneta nunca me habia dado ningun problema.
Gracias
13 años 10 meses antes #39390 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con ssangyong actyon sport
si al cambiarla hicieron un corte podria averse activado el inmovilizador o si desconectaron la bateria podria haverse desconfigurado la computadora o aselerador si es comon rail.
8 años 1 mes antes #53340 por Miguel371
Respuesta de Miguel371 sobre el tema problemas con ssangyong actyon sport
Buenas queria saber si lo solucionaste me está pasando exacto lo mismo que a ti
