corolla 92 (termostato nuevo)
13 años 10 meses antes #39419 por welcome762005
corolla 92 (termostato nuevo) Publicado por welcome762005
buen dia amigos, les escribo a ver si me pueden ayudar enmi consulta, tengo un corolla 92 , automatico,desde que lo tengo el carro ha estado sin termostato, a segun dicen que trabaja mejor y como estoy en venezuela el clima es calido y trabajaba de maravilla, ahora bien le coloque el termostato original toyota para que mi auto trabaje como originalmente viene. pero el auto lo ciento pesado endesplazamiento,cuando no lo tenia desplazaba y se sentia su fuerza del motor,sera que esto es normal o tengo que esperar que el auto se adapte a esta nueva pieza ,de por si verifique que el termostato esta trabajando,cuando esta frio el refrigerante del motor se nota estatico y al cabo de un tiempola temperatura llega a un poco menos de la mitad y se ve el desplazamiento del agua, como tal quiere decir que esta funcionando correctamente,espero que me puedan ayudar a resolver mi problema , saludos
13 años 10 meses antes #39425 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema corolla 92 (termostato nuevo)
el termostato no influye directamente en la potencia del motor, quisas solo lo sientes como sigestion pero nada mas, de todas maneras en climas como el tuyo, no es nesesario tenerlo puesto
El siguiente usuario dijo gracias: welcome762005
13 años 10 meses antes #39444 por welcome762005
Respuesta de welcome762005 sobre el tema corolla 92 (termostato nuevo)
Gracias amigo por tu informacion te agrego algo, el auto antes de colocarle el termostato estaba fuera de tiempo, el mecanico lo entono y llego a su punto y por eso lo sentia con mas fuerza, luego yo mismo monte el termostato, crees que halla influido la entonacion con respecto al termostato o eso no tiene nada que ver?
13 años 10 meses antes #39448 por kikemec
con el termostato nada, pero si con la puesta a punto, es decir si te lo puso de fabrica y estaba un poquito adelnatado lo vas a sentir asi como quedado, pero el termostato nada.
