Ayuda con Neon 2000 SE
13 años 10 meses antes #39526 por juanelocuas
Ayuda con Neon 2000 SE Publicado por juanelocuas
Que tal buenos días, tengo un neon 2000 y la situación es que prende el foco de check engine, lo lleve a 3 mecanicos y en ningun scanner arrojó código, el auto funciona bien solamente queda prendido el check engine, eso hace 1 semana, pero ahora tambien prende el foco rojo del tablero del lado derecho como al minuto de arrancar el auto. Chequé en el manual y dice que es el foco de la alarma, pero el carro abre y cierra bien, y no se apaga ni nada parecido. Que puede ser??? Gracias...
13 años 10 meses antes #39540 por LT-zeta
Respuesta de LT-zeta sobre el tema Ayuda con Neon 2000 SE
tu tablero esta generando un corto o esta cerrando un circuito... revisdalo antes de que dañe tu ecm...saludos
13 años 10 meses antes #39557 por juanelocuas
Respuesta de juanelocuas sobre el tema Ayuda con Neon 2000 SE
hola, gracias por tu respuesta, oye disculpa mi ignorancia, lo puedo revisar yo mismo o tiene que ser un eléctrico? como lo reviso si tiene una de las 2 fallas que me mencionas? digo aunque sea para no llegar al taller sin saber nada y me quieran dar gato por liebre.
Gracias...
13 años 9 meses antes #39560 por marceloantonio1
Respuesta de marceloantonio1 sobre el tema Ayuda con Neon 2000 SE
Hola, me huele a corte soscio si sabes de electricidad y tienes basicamente un tester o multimetro hazlo tu osino vas a romper algo y quedaras peor normalmente los tableros poseen tornollos y broches plasticos si no sabes donde destornillar o hacer presion lo romperas revisalo con cuidado y si lo haces no fuerces las piezas ya que el tablero y los terminales con el tiempo se ponen fragiles
saludos... que te quede bien
