ford explorer no tiene fuerza en transmision
13 años 10 meses antes #39548 por hugo_21
ford explorer 93 americana automatica, iva corriendo normar y al tratar de arrevasar otro carro le acelere rapido para que respondiera y como que se sintio que se safo o se rompio algo en el enacelerador (como el chicote). ahora mi camioneta no corre a mas de 5k/h.el motor funciona bien (revoluciona perfectamente y con mucha fuerza) entra la reverza y corre a la misma velocidad, se siente cuando entran las velocidades al mover la palanca como si fuera a correr normal. de antemano gracias
13 años 9 meses antes #39604 por elbrujodepipe
Respuesta de elbrujodepipe sobre el tema ford explorer no tiene fuerza en transmision
Buena noche, si la camioneta es automática revisa la guaya de la sobre marcha si esta rota.
13 años 9 meses antes #39605 por ravesa1011661
Respuesta de ravesa1011661 sobre el tema ford explorer no tiene fuerza en transmision
SALUDOS SI LA CAMIONETA ES 4X4 Y SIENTES QUE LA CAJA ENTRA LAS VELOCIDADES, HAY QUE VERIFICAR EL TRANSFER YA QUE LEVA UNA HORQUILLA QUE TIENE UNOS INSERTOS DE PLASTICO QUE POR ROZAMIENTO SE DESGASTAN Y NO ENTRA EL ENGRANE PARA TRACCIÓN, ADEMAS DEBERÁS DE REVISAR EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DE LA HORQUILLA ESTE ESTA CONTROLADO POR EL CPU, ACABO DE REVISAR UNA HACE 15 DÍAS PERO EN ESTE CASO HABÍA UN RUIDO
