renault kangoo 1.5 DCI cuesta para arrancar
13 años 9 meses antes #39561 por pablochi
HOLA TENGO UNA RENAULT KANGOO CON 110000 KM Y CUESTA PARA ARRANCAR, NO ES PROBLEMA DE MOTOR,NI DE VALVULAS ES 1.5 DCI, LOS CALENTADORES ESTAN BIEN, Y A VECES EL RALENTI ES DESPAREJO, PUEDEN SER LOS INYECTORES O LA BOMBA? Q PRUEBA SE PUEDE HACER. TAMPOCO HAY CHUPADA DE AIRE
13 años 9 meses antes #39572 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renault kangoo 1.5 DCI cuesta para arrancar
si los calentadores estan bien checa el comando de los calentadores para estar seguro que les llega corriente.
