perdida de potencia y humo negro
13 años 6 meses antes #39710 por ferguvelez
perdida de potencia y humo negro Publicado por ferguvelez
:unsure: Buena amigos, tengo un grave problema con un citroen c 3 1.4 hdi, el cual tiene una leve perdida de potencia y desprende una gran humareda negra cuando se acelera. el régimen del motor es normal, no se enciende ninguna luz de chek control. Pensando que podria ser algun turbo de admision rajado los he revisado todo y he sustituido las cuatro tóricas del colector de admision. pero el fallo persiste. He estado leyendo por ahí, y algunos opinan que son los iyectores, pero en esos fallos suele detenerse el motor, en este caso el funcionamiento es perfecto, sin fallo al ralentí. la verdad que me tiene como loco... ¿que opinais? yo pienso (es lo unico que me keda por mirar) que puede ser el catalizador obstruido...ya que si fuera la egr, aumentaria el consumo y se encenderia el testigo. por favor echarme una mano..... gracias
13 años 6 meses antes #39722 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema perdida de potencia y humo negro
Hola Ferguvelez.
El fallo en un inyector o el trabajo deficiente de varios no te detiene el motor, deberías probar cada uno con el motor trabajando, la prueba se hace quitándole el suministro de combustible uno por uno y mirar si el humo disminuye o para, es la manera de descartar inyector en mal estado. Suerte.
Miguel
13 años 6 meses antes #39725 por ferguvelez
Respuesta de ferguvelez sobre el tema perdida de potencia y humo negro
gracias, lo comprobaré así aver si es el problema....ademas otro sintoma es ke si le tapono el escape, cuando lo libero, suelta un taponazo de tigne negra exagerado..... .. gracias seguire tu consejo.
13 años 5 meses antes #40047 por colorete
Respuesta de colorete sobre el tema perdida de potencia y humo negro
hola Disculpen yo tengo el mismo problema en un peugeot 406
TD el auto funciona bien, pero cuando le tapo el caño de escape el humo negro con particulas sale exageradamente
todavía no encontré solución estoy preocupado
abrazo y muchas gracias
13 años 5 meses antes #40194 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema perdida de potencia y humo negro
debes controlar la valvula EGR que puede estar trabada y esta dejando pasar contantemente los gaces del escape controla esa dicha valvula o puedes t ene r el multi
ple ostruido con ollin de la misma
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
