Motor clavado
13 años 9 meses antes #39718 por Singa18
Motor clavado Publicado por Singa18
Hola amigos tengo un Jeep Ebro que hace 12 años que esta parada es una antigua Furgoneta, lo que pasa es que creo que se a clavado por desuso, prove de arrancarla con una nueva bateria pero el motor no se movio nada, lo que deberia hacer es hacer girar el motor desde la polea del cigueñal pero necesito una llave de vaso de mas de 36 quizas 38,40 porque es muy grande i no se donde encontrarlos, Mi duda es: Si yo meto una marcha y la arrastro con otro vehiculo, la puedo dañar? El motor tiene aceite y todo pero no se si es seguro.
13 años 9 meses antes #39719 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema Motor clavado
hola, si metes una marcha larga no tienes porque tener problema alguno,
13 años 9 meses antes #39720 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Motor clavado
Hola Singa18.
Comentas que hace varios años que esta parado ese equipo, lo mas seguro es que el motor este pegado y es probable que se hayan producido daños en anillos o cilindros. Ahora debes prelubricar el motor para evitar daños mayores al moverlo, saca la tapa de balancines y dales a estos un baño de aceite limpio, saca las bujías y agrega un poco de aceite al interior de cada cilindro, después intenta mover el motor sin las bujías puestas con movimiento de va y ven, es decir para atrás y para adelante y mucha suerte.
Miguel
13 años 9 meses antes #39723 por Singa18
Respuesta de Singa18 sobre el tema Motor clavado
Es un motor diesel, pero muchas gracias por la informacion lo he movido un poco, el motor ia ha girado algo al final se me ha hecho de noche pero algun dia de estos boy a probar cn la bateria a ver si ia gira, aparentemente mirando la culata he visto que esta lubricado por eso me he decidido a moverla un poco, otra vez Gracias por la ayuda Salu2
13 años 9 meses antes #39738 por servilimit
Hola Singa18.
No importa si el motor es diesel o gasolina, el consejo sigue siendo válido en cualquier caso.
Miguel
