Chevrolet Combo (Petrolera) no parte
13 años 9 meses antes #39773 por onisan
bueno al taller en donde trabajo no poseemos escanner
entonces la hemos revisado asi no mas...primero pensabamos que era bateria cosa que no es....
tiene petroleo
pensabamos que eran las bujias incandecentes que estaban malas y las cambiamos....
pero no partio
despues mandamos a revisar los inyectores pero todos estan funcionando perfectamente....
despues vimos la presion de combustible en el riel y todo funciona perfectamente....
ahra estamos revisando los rele pero aun asi no encontramos como echarlas a andar...alguna sugerencia de que pudiera ser..espero su respuesta nos vemos chau
13 años 9 meses antes #39774 por camchev
Respuesta de camchev sobre el tema Chevrolet Combo (Petrolera) no parte
quisiera saber si marca testigo en tablero y si gira el motor por que puede tener sucio el filtro de la bomba (vacio y no inyecta)
13 años 9 meses antes #39775 por onisan
Respuesta de onisan sobre el tema Chevrolet Combo (Petrolera) no parte
por lo que recuerde la luz de testigo no prende...el motor gira...cambiamos filtro de petroleo tambien....y verificamos que ningun piston estuviera pegado...
13 años 9 meses antes #39781 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Chevrolet Combo (Petrolera) no parte
Hola Onisan
Verifica si le esta llegando combustible a los inyectores cuando le das arranque y la compresión de la máquina.
Miguel
13 años 9 meses antes #39787 por onisan
sobre la presion de combustible la verificamos con otro mecanico, al no tener muchas herramientas el soltaba un poco la tuerca de la coneccion del inyector al momento de hechar a andar por si es que tenia aire el sistema, y salia demasiado petroleo, los inyectores tambien fueron revisamos y estan en muy buen estado,
