motor no arranca, venture '98, motor V6 3400
18 años 3 meses antes #3805 por koki
Desconecte las bobinas y los cables de bujia para desmontar el pleno del multiple de admision y correir un problema, cuando arme y conecte los cables de bujia segun el orden indicado en los bornes de las bobinas, quise arrancar el motor, y no lo logre!!!!.
¿Que pudo haber pasado?, ¿No se conectan los cables en ese orden?.
La camioneta es americana, es una chocolate.
Los cilindros del lado de la pared de fuego son: 1, 3 y 5.
Los cilindros del lado del radiador son: 2, 4 y 6.
:ohmy: :huh: :blink: :S :woohoo:
De antemano, les agradesco.
Con gusto te apoyare con lo que tenga a mi alcance.
Técnicamente hablando, claro.
18 años 3 meses antes #3811 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema motor no arranca, venture '98, motor V6 3400
antes que nada llega o no llega la corriente ,despues hay un firin order que es 153624 y hay otro que es en ordn regresivo revisalo en el mismo colector de aspiracion, revisa si dejastes algun cable desconectado.-
18 años 2 meses antes #4143 por koki
Respuesta de koki sobre el tema motor no arranca, venture '98, motor V6 3400
Muchas gracias amigo cortocircuito, el problema quedo resuelto con el orden que me proporcionaste.
Disculpen amigos del foro por no haber avisado antes.:cheer:
