Ford transit 2.5 no arranca
13 años 9 meses antes #39872 por rutero
Ford transit 2.5 no arranca Publicado por rutero
Hola tengo una ford transit ke lleva un año parada y al querer arrancarla le cuesta mucho no llega gasoil a los inyectores pero el filtro de gasoil esta lleno que puedo hacer gracias
13 años 9 meses antes #39878 por ferguvelez
Respuesta de ferguvelez sobre el tema Ford transit 2.5 no arranca
primero sustituye el combustible, ya que si lleva mucho tiempo parado puede estar deteriorado. despues sustitulle el filtro de compustible, pues puede estar obstruido debido a llevar tanto tiempo parado que los sedimentos los hayan obstruido. comprueba que llega comustible a la bomba iyectora, y que sale de esta con la suficiente presion, aflojando los tubos de entrada a los inyectores, aprobechando esta misma actuacion para purgar el circuito de combustible (puede tener la bomba inyectora rota). comprueba que los tubos de sobrante de los inyectores no se encuentran agrietados, puesto que podria coger aire por ahí, y pon una buena bateria. si la transit, es de inyeccion electronica, desconecta los cables de los inyectores para purgarlo, ya que estos son muy delicados.
El siguiente usuario dijo gracias: rutero
13 años 9 meses antes #39904 por rutero
Respuesta de rutero sobre el tema Ford transit 2.5 no arranca
a los inyectores no llega gaasoil
13 años 9 meses antes #39908 por TOTONACA
Respuesta de TOTONACA sobre el tema Ford transit 2.5 no arranca
Buenas
para saber si tu problema es de presión de la bomba trata de encenderla con arrancador (que es un bote con solvente a presión ...thiner) y si enciende pues que te revisan la bomba...revisa de esa manera y comenta ;)
