Problema de aceleración Matiz-Daewoo
13 años 9 meses antes #39873 por monicamara
Problema de aceleración Matiz-Daewoo Publicado por monicamara
Buenos días,
Cuando presiono el pedal del acelerador el vehículo no responde bien, si piso a fondo se escucha el rugido de la aceleración pero el vehículo no tiene impulso. Puede ser que la guaya de aceleración necesita ser cambiada?
13 años 9 meses antes #39879 por ferguvelez
Respuesta de ferguvelez sobre el tema Problema de aceleración Matiz-Daewoo
entiendo que al acelerar, el motor acelera, pero el vehiculo no se mueve como debe, asi que si al presionar el pedal, la aceleración del motor es igual y equitativa a dicha presion, puede ser que el vehiculo no se mueva equitativamente debido a un problema en el sistema de embrague, que este patine.
El siguiente usuario dijo gracias: monicamara
