el renault megane no arranca
13 años 9 meses antes #39911 por fordi
el renault megane no arranca Publicado por fordi
hola, a ver si alguien me puede decir cual es el fallo.
he tenido el coche parado tres semanas y al ir a arrancarlo me pone anomalia injeccion. Unoa me dicen que puede ser la bateria, otros los calentadores,...la bateria ya la mire y estabien... gracias
13 años 8 meses antes #39932 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema el renault megane no arranca
fordi para poder ayudarte deves mencionar si tu megane es petrolero o vencinero para comensar, de ahy lo que tienes que checar.
El siguiente usuario dijo gracias: fordi
13 años 8 meses antes #39933 por fordi
Respuesta de fordi sobre el tema el renault megane no arranca
el coche es diesel, gracias
13 años 8 meses antes #39945 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema el renault megane no arranca
es un motor 1.5 dci? en el cuadro la luz roja se apaga?hablamos de antiarranque...puedes tener una o mas bujias rotas pero es facil de comprobar.con este fallo el motor tiene que arrancar.fijate en el circuito de gasoil
13 años 8 meses antes #39975 por fordi
gracias ya solucione el problema, era el caudalimetro.
