cierre del ibiza
  • punisherj
  • Avatar de punisherj Autor del tema
18 años 1 semana antes #3809 por punisherj
cierre del ibiza Publicado por punisherj
Buenas. tengo un pequeño problema con la cerradura de mis seat ibiza tdi. no detecta la apertura de la puerta del conductor. Sensor, centralita esa es la cuestion
18 años 1 semana antes #3810 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema cierre del ibiza
debes desmontra la tapiceria de la puerta pra revisar primero el sensor debe estar en la cerradura de la puerta puedes revisar los cables que salen de la puerta y van haciael coche o con el ordenador puedes comprobar con diagnostica si es el sensor o que cosa puede ser
  • punisherj
18 años 1 semana antes #3812 por punisherj
Respuesta de punisherj sobre el tema cierre del ibiza
los cables estan en perfecto estado,los unicos q estan cortados son los del led q lleva en la puerta. el diagnostico de la maquina es q estan fallando las dos cerraduras cosa q no cuadra por q solo en una( la del conductor) esta el problema.En cuanto al sensor esta dentro de el ppropio paquete del cierre y esta blindado y no se puede desmontar y no tengo los datos para poder comprobarlos con el polimetro
18 años 1 semana antes #3818 por cortocircuito
ve en el cableado y prueba la continuidad con la cerradura abierta y luego con la cerradura cerrada siempre sabiendo cuales sonlos cables del sencor con anterioridad, no sera que se desconecto algn cable de tierra del tendido de las puertas
revisa.-
  • punisherj
18 años 1 semana antes #3820 por punisherj
yap,pero bueno el problema lo tengo al desarmar la puerta para poder comprobar eso q no tengo manera. la chapa interior no se como sacarla. de todas maneras mañana lo intentare ya q tengo comprada la cerradura completa de desguace.Por eso intetnte hacerma con el manual del coche pero creo q la de despiece del leon me sirva para desmontar la chapa q lleva por el interior
