Toyota Tercel 97 Motor 5E automático
- mchavesm
13 años 8 meses antes #39936
por mchavesm
Toyota Tercel 97 Motor 5E automático Publicado por mchavesm
Tengo problemas con un toyota Tercel automático 97 arranca sin problemas pero a la hora de salir no tiene fuerza, pero si ya tomo algo de velocidad ahi es otra historia anda normalmente hace todos sus cambios ETC pero si me detengo otra vez es lo mismo. el problema empezo hace una semana y cada dia esta peor se le cmbio filtro de combustible se le reviso que no estuviera obstruido el catalizador quise verificar si era problema de que talvez no hacia el funcionamiento de kitdown hice los cambios manaulmente pero no es ese el fallo y cunado esta funcionando bien despues de tomar velocidad si le hago los cambios manualmente para que compresione la caja funciona perfectamente
- giannijuan
12 años 8 meses antes #45387
por giannijuan
Respuesta de giannijuan sobre el tema Toyota Tercel 97 Motor 5E automático
Te podria ayudar pero necesito mas informacion, l consumo d combustible subio, usas gnv y si puedes decirme algo mas lo arreglamos ok
