Se queman los platinos Nissan E13
13 años 5 meses antes - 13 años 5 meses antes #40055 por WAL7ER
Se queman los platinos Nissan E13 Publicado por WAL7ER
Es un Nissan Sunny 1.3 Motor E13, se queman los platinos, el condensador es de 0.25uf no se si estara bien. Sera la bobina, igual estaba viendo que esta sin resistencia, lo que eh notado que al abrirse el platino se genera la chispa o el arco muy visible. Otra cosa los cables de bobina estaban al revez el positivo de chapa al - de bobina, platino y condensador al + de bobina, asi q los cambie.alguna ayuda
Última Edición: 13 años 5 meses antes por WAL7ER.
13 años 5 meses antes #40058 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Se queman los platinos Nissan E13
pueden averlos puestos al revez porque no pusieron la resistencia y hasen ese puente, por lo general cuando se quema el platino es por culpa de la resistencia o por apertura, ojo que hay bobinas que tienen la resistencia interior y no por fuera.
13 años 5 meses antes #40059 por kikemec
se me olvido el condesador esta bien el original es de 23 microfaradios pero asegurate que sean japoneses todos los componentes asi no pasas rabia.
13 años 5 meses antes #40066 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Se queman los platinos Nissan E13
Claro de eso me di cuenta q los pusieron mal, mañana voy a revisar la bobina, voltaje del alternador, poner la resistencia. el platino y condensador son made in Japan. a pesar q el platino esta todo quemado y pica'o el nissan no arruga.
como siempre gracias kikemec.
13 años 5 meses antes #40072 por WAL7ER
SOLUCIONADO.
Despues de hacer las mediciones respectivas, la responsable de que se quemen los platinos: la bobina, la resistencia 2 tiene un valor sobre los 17 kilohms. Se cambio bobina y listo.
