luz amarilla de nivel de aceite en toyota corolla
13 años 8 meses antes #40149 por Betouy
porque puede ser que se prenda la luz de aceite amarilla en un Toyota Corolla 2.0 TD 2005 estando a nivel el aceite en maximo y se le han cambiado todos los filtros
13 años 8 meses antes #40157 por pelijas
Respuesta de pelijas sobre el tema luz amarilla de nivel de aceite en toyota corolla
puede que el sensor te este fallando y haga ese amago o que al estar el aceite frió se condensa y se te encienda hasta alcanzar la temperatura y se apague
13 años 8 meses antes #40166 por Betouy
Respuesta de Betouy sobre el tema luz amarilla de nivel de aceite en toyota corolla
se prende la luz de nivel de aceite cuando esta caliente en realidad y si fuera el sensor me podrias informar exactamente cual es el que tendria que cambiar y si tenes alguna idea del costo de esa pieza. Muchas gracias.
