Fallo de motor en daewo lanos
13 años 8 meses antes #40287 por sabiluna
Fallo de motor en daewo lanos Publicado por sabiluna
Lo dicho tengo ahora un problema con un daewo lanos de gasolina 1.4
Cuando lo arranco en frio todo normal pero despues de un par de minutos el motor empieza a fallar como si se quedara en tres o dos cilindros, el motor entonces ratea y no rompe bien ,pierde potencia.
Le he cambiado las bujias, los cables y el modulo de encendido.Pero sigue igual.
gracias anticipadas
13 años 8 meses antes #40307 por eljaro2
Respuesta de eljaro2 sobre el tema Fallo de motor en daewo lanos
Hola buenas puede ser que te rate por que no inyecta bien la gasolina y por eso parezca que te quedas sin potencia
13 años 8 meses antes #40331 por sabiluna
Respuesta de sabiluna sobre el tema Fallo de motor en daewo lanos
Gracias por la respuiesta, pero ya lo solucioné.
Se trataba de limpiar los empujadores hidráulicos de las valvulas, pués se quedaban sin aceite y no cumplian con su misión.
