problema con un cambio automatico zf5hp19
13 años 8 meses antes #40372 por tuercax
tengo en el taller un a6 del 99 con cambio zf 5hp-19.
el problema es que al pisarle reduce se revoluciona y no anda.
le e metido el vag-com y no me sale ningun codigo de error en la caja de cambios.
si alguien a tenido este problema y lo a resuelto estaria muy agradeceria me pasara informacion.
13 años 8 meses antes #40390 por franciscobarrios
Respuesta de franciscobarrios sobre el tema problema con un cambio automatico zf5hp19
le revisaste el nivel del aceite de transmision?.. y si lo has hecho como lo haces con el motor corriendo o parado? le has hecho cambio de filtro a la caja automatica?
