no arranca ford explorer v,6 con alza valvulas
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #40392 por BrunoUB2012
yo arme el motor y creo q no sincronise bien el sensor cam de levas ahora hay chispa y nafta pero no arranca
Última Edición: 13 años 8 meses antes por BrunoUB2012.
13 años 8 meses antes #40395 por cuevasbotero
Respuesta de cuevasbotero sobre el tema no arranca ford explorer v,6 con alza valvulas
descargó los impulsadores? si el motor está sin compresión así tenga combustible y chspa no encenderá. Tambien puede verificar la distribución mecanica.
Saludos.
13 años 8 meses antes #40396 por BrunoUB2012
Respuesta de BrunoUB2012 sobre el tema no arranca ford explorer v,6 con alza valvulas
gracias amigo pero la distribucion esta bien a punto yo quisiera saber el motor en que punto debe estar para colocar el sincronizador y el sensor de levas gracias x tu ayuda
13 años 8 meses antes #40406 por BrunoUB2012
auxilio alguien sabe como poner a punto el sensor de levas de un motor ford explorer 4.0 6 cilindros en v con alza valvulas si alguien me puede ayudar se agradesco
