Agua en bujia ford lobo 5.4 V
13 años 7 meses antes #40552 por chamus
Agua en bujia ford lobo 5.4 V Publicado por chamus
Ford lobo que presenta muy poco anticongelante en bujia primera, El problema apenas comienza. Aparantemente no se ha sobrecalentado la unidad (marca la temperatura normal). Que sugerencias se pueden hacer?? :(
13 años 7 meses antes #40555 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Agua en bujia ford lobo 5.4 V
si quieres ganar un poco de tiempo antes de que el problema se precente, hecha un liquido que se llama cellablock con eso ganaras tiempo, en el tarro vienen las intrucciones de aplicacion
El siguiente usuario dijo gracias: chamus
13 años 7 meses antes #40596 por aliran3
Respuesta de aliran3 sobre el tema Agua en bujia ford lobo 5.4 V
Lo recomendable es que quites la cabeza, la mandes a cepillar, pues no hay mejor remedio que esto, de otra manera corres el riesgo de que si la fuga al cilindro aumente lo vas a desvielar ya que los liquidos no se comprimen.
