problema de calentadores en montero 2.8 td año 98
13 años 7 meses antes #40583 por chen111
tengo un problema con este motor 4m40 me funde los calentadores en 3 meses.no son originales son bosch pero ya se a cargao 3 juegos. se quedan encendidos despues de arrancar en frio asta k calienta un par de minutos. haber si alguien me puede ayudar muchas gracias
13 años 7 meses antes #40585 por quatro
Respuesta de quatro sobre el tema problema de calentadores en montero 2.8 td año 98
mi buen amigo.tuve un problema algo asi me quemo ala semana 1 y ala siguinte semana otro juego,al revisar se quedan calentando hasta que el motor llego asu temperatura ala mitad y probe con otro vehiculo de los mismos y es normal es mazda BT 50 2008.lo solucione poniendole su termostato y las 4 originales,costaron como 115 dolares.si el vheiculo viene con sistema post incandecencia no le aguanta las candelas universales ,suerte..
13 años 7 meses antes #40591 por chen111
Respuesta de chen111 sobre el tema problema de calentadores en montero 2.8 td año 98
gracias colega!! ya me imaginaba k se podia solucionar con los originales pero como valen pasta me keria asegurar.muxas gracias
