motor de cirrus 3.7 24 valvulas mezcla agua-aceite
13 años 7 meses antes #40590 por wichopit
hola amigos tengo un problema con un motor 3.7 24 valvulas de un cirrus 2005 el prob. es que mezcla el agua con el aceite y antes de quitar las cabezas o culatas quisiera saber si hay alguna otra provabilidad de esta falla es decir qe pudiera ser la bomba de agua o alguna otra cosa
13 años 7 meses antes #40595 por aliran3
Respuesta de aliran3 sobre el tema motor de cirrus 3.7 24 valvulas mezcla agua-aceite
Mira tienes que checar unos detalles antes de quitar las cabezas, primero hay falla en uno o varios cilindros?, de ser asi, quita la bujia/s del cilindro/s que este/n fallando si esta tiene agua es evidente que hay problema de paso de liquido al cilindro, si asi resulta en uno o mas cilindros en un solo lado ( cabeza ) podrias solo quitar y cepillar esa ( a criterio , por otro lado si el motor trabaja parejo y no hay fallo en cilindros, va a ser necesario quitar el pleno de admision para revizar las juntas y empaques, si el motor cuenta con banda de tiempo y no con cadena no es posible que la bomba de agua te provoque esa falla, espero te sirva saludos.
13 años 7 meses antes #40600 por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema motor de cirrus 3.7 24 valvulas mezcla agua-aceite
gracias amigo aliran
efectivamente ya cheque todas la bujias y no tiene agua en ninguna de ellas y respecto al pleno nmo cuenta con pleno unicamente con el multiple de admision
y respecto a las cadenas de timpo si trae y vastantes por cierto una para los arboles de levas en cada cabeza y la de la bomba de aceite ahora ningun cilindro falla unicamente el problema es el agua en el aceite
de antemano te lo agradesco
13 años 7 meses antes #40613 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema motor de cirrus 3.7 24 valvulas mezcla agua-aceite
y el emfriador de aceite, si ese motor lleba y esta roto puede ser te este mezclando el agua.
echale un vistazo alomejor solo es eso.
13 años 7 meses antes #40616 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor de cirrus 3.7 24 valvulas mezcla agua-aceite
igryo tiene mucha razon en lo que dice, debes checar si existe intercambiador de calor o enfriador de aceite esa seria la unica otra opcion si es que no es culata o empaque
