reloz de temperatura
13 años 7 meses antes #40651 por novato10
reloz de temperatura Publicado por novato10
hola un saludo a todos, soy nuevo en el foro,y mi pregunta es:tengo un opel vectra 1.9cdti año 2006.
hace unos dia que el reloz de temperatura dejo de funcionar y no marca
quisiera saber si alguien me puede ayudar y decirme cual es el progrema de la averia
que hay que cambiar, como se localiza, y si hay algun manual en la paguina esta. gracias
13 años 7 meses antes #40669 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema reloz de temperatura
primero localisa el bulbo de temperatura es uno de un solo cable y esta montado en la culata o en el cuerpo de agua, localisalo desconecta el cable y ponlo a masa el reloj deveria moverse si no lo hace el problema esta en el cable o la masa o fusible o reloj si se mueve es el bulbo
El siguiente usuario dijo gracias: novato10
13 años 7 meses antes #40670 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema reloz de temperatura
hola, te veo conectado,tienes idea de como van las cadenas de distribucion de la chevrolet escape ,recibi una desarmada y 0 informacion ,si sabes algo agradecido
13 años 7 meses antes #40672 por hectorrodrigo
es la 3.0 2003
