Grand Voyager 94
13 años 7 meses antes #40653 por djrizk
Grand Voyager 94 Publicado por djrizk
Hola a todos
Tengo un pequeño problema con una Grand voyager 94, lo que pasa es que hace un par de días me marco en el tablero la luz de "Check Engine", de inmediato la lleve a que la revisaran en un taller, la trataron de escanear para ver cual era el problema y no pudieron, argumentando que a su scaner le realizaron una actualización de su software.
En cuanto la señal prendió en el tablero, revise todos los niveles y solo le hacia falta un poco de anticongelante, lo que si me preocupo es el nivel del aceite que estaba en el mínimo y ya muy negro de echo tenia programado hacer el lavado interno del motor y el cambio de aceite el fin de semana.
Al no poderla escanear, el mecánico me recomendó hacerle el lavado y el cambio de aceite y que llegando a casa desconectara la terminal negativa de la bateria toda la noche, si el problema era el aceite se borraria el aviso y todo normal. conecte de nuevo por la mañana y la arranque sin problemas, aun aparecía el aviso. me la lleve a la escuela y a mitad de camino me marco el "Check Gauge" y me di cuenta que el nivel de la batería estaba en el mínimo llegue a la escuela, la estacione, la apague y al tratarla de encender ya no me dejo.
Espero me puedan ayudar.
Muchas gracias
13 años 7 meses antes #40663 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Grand Voyager 94
si la bateria no carga y circulo el vehiculo asta que te quedaste sin bateria es por el alternador tiene un fallo.
si tu mecanico te dijo que te cambiaba el aceite y que quitaras el borne de bateria que tu coche se arraglaria solo, uffffff :(
cambia de mecanico y que te rebisen el alternador a ver si el fallo es de hay.
13 años 7 meses antes #40671 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Grand Voyager 94
no creo que sea el aceite el problema, el check engine solo arroja fallas del sistema de inyeccion, si el vehiculo anda bien pero aparece la luz por lo general es sensor de temperatura o de oxigeno, pero lo de la bateria es otra historia pon otra o carga la que tienes y mide cuanto carga el alternador
