polea cigueñal kia rio, algo insólito...
13 años 7 meses antes #40681 por ferguvelez
hola amigos, os comento lo que me ha sucedido, he sustituido la correa de distibucion a un kia rio 1.5 gasolina 16 valvulas, todo correcto, pero al arracar el vehículo al poco tiempo de estar encendido es cucho un pequeño chasquido....y detecto que en polea del cigueñal la cual esta compuesta a su vez por dos cuerpos en uno (es decir una polea para dos correas, cada linea de correa de distinto diametro)pues cual es mi sorpresa que dicho chasquido proviene de la polea en la cualse produce una chispa (señor chispazo mas grande que el que llega a producir una bujia) entre las dos pistas de la polea. cuando el motor anda sin las correas auxiliares dicho chispazo desaparece.... he conseguido elimitar el chispazo comunicando las poleas con un entre hierro....mi duda es alguien me podria dar una razon (aparte de electricidad estatica) por la cual puede saltar esa clase de chispazo.... os puedo decir que ni en vrios servicios oficiales se les ha dado el caso.... muchas gracias amigos.
13 años 7 meses antes #40769 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema polea cigueñal kia rio, algo insólito...
en toda mi carrera de ingeniero mecanico habia visto ese fallo para serte sincero, el rose entre poleas lo podria prodicir es decir el rose de dos metales distintos si puede ocacionar una chispa, pero para que esto te suceda deveria ocurrir que revale un cuerpo sobre el otro, pero no te quedo suelto ni nada, la salucion esta perfecto ya que en algunos h 100 o gallopers el damper es asi con una brida etre medio
