Falla PCM silverado 98 sin señal cilindros 3 y 4
13 años 7 meses antes #40689 por Leonardo_81
Saludos a todos, soy tecnico en reparacion de modulos de control electronicos del automovil y estoy empezando mi propio negocio en este ramo. Mi pregunta; tengo en mi taller una silverado año 98 automatica que me presenta una falla muy curiosa; la pcm deja de enviar señal de activacion para los inyectores 3 y 4 y acelera el pulso para el inyector del cilindro 6, pero esta falla sólo ocurre en la mañana, ya le he reemplazado los transistores respectivos, incluso el micro controlador de los mismos y la falla sigue igual. A demás ya probé con otra pcm y sigue la misma falla y lo más curioso del caso es que ya van dos camionetas con la misma falla esta semana. Podría alguien por favor, con el debido respeto, orientarme para resolver esta falla? Le estaré muy agradecido.
13 años 7 meses antes #40773 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla PCM silverado 98 sin señal cilindros 3 y 4
si con dos computadores la falla es la misma entonces esta de cajon que la falla no es el compu, podria esta fastidiando algun sensor ya sea de temperatura o de posicion y descontrolar los parametros de la pcm
13 años 7 meses antes - 13 años 6 meses antes #40877 por Leonardo_81
Respuesta de Leonardo_81 sobre el tema Falla PCM silverado 98 sin señal cilindros 3 y 4
Gracias por tus sugerencias e interés en ayudarme amigo Kikemec. Efectivamente era el sensor de árbol de leva (dentro del distribuidor), lo que me estaba causando esa molesta falla. Espero que este dato sirva de ayuda para todos los que tengan este mismo problema. Saludos.
Última Edición: 13 años 6 meses antes por Leonardo_81.
