- Gracias recibidas: 2
- Foro
- Mecánica en español
- como calar la distribucion de un grand nomade 2.0D
- fox vts
13 años 7 meses antes #40729
por fox vts
hola alguien sabe como calar la distribucion de un suzuki grand nomade 2004 motor 2.0 diesel camon rail. el motor es igual que los de citroen pero no puedo calar el volante como los citroen ......ayudaaaaaaaa
gracias
como calar la distribucion de un grand nomade 2.0D Publicado por fox vts
gracias
El siguiente usuario dijo gracias: eintein1031, luis m1
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
13 años 7 meses antes #40732
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema como calar la distribucion de un grand nomade 2.0D
te comento, teniendo un punto de referencia en el arbol de levas o en el cigúeñal lo demas esta echo marcate con tipes (corrector) o con rotulador blanco permanente antes de sacar la correa bieja. unos puntos de un diente del cigúeñal a un punto del bloque y de un punto de culata a el piñol del arbol de levas, si llevas bomba rotatiba tambien. sacas una correa y pones otra y todos los puntos deben coincidir. das dos vueltas a mano con una llave a todo el conjunto para ver que no pegue ninguna valvula y ya esta echo.
nota: si no quieres hacerlo asi buscate un programa que se llama autodata hay te sale donde estan los puntos de calado y te indica si necesitas algun util para ello.
ten mucho cuidado si el cigüeñal no lleva chabeta se te puede ir del sitio y liarla.
