Fiat Doblo 1.9 65CV problemas de calentamineto ..
13 años 7 meses antes #40734 por cristi_enzzo20
El problema es k sube la temperatura asta 90º muy dificil despues de mucho tiempo de estar en marcha luego me baja a 50º y ya no saube a 90º y se keda en 50º o incluso baja a 0º algen me puede ayudar?? puede ser el termostato o sensor de temperatura??? GRacias.
13 años 7 meses antes #40736 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Fiat Doblo 1.9 65CV problemas de calentamineto ..
en el radiador tienes un termocontacto que cuando llega a 90 salta el ventilador, guiate por ese y si la aguja del indicador hace cosas raras ve al cuerpo del termostato cerca del lado derecho del bloque de la culatahay tendras la termoresistencia sueltas la clabija y le metes negativo directo (creo que en fiat va asi ) y la aguja deve moverse. hay veras si esta roto la termoresistencia o el indicador.
13 años 7 meses antes #40737 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Fiat Doblo 1.9 65CV problemas de calentamineto ..
Revisa el termostato,puede estar trabado abierto y asi nunca vas a tener una temperatura optima,comentanos como te va,saludos. :)
