Problema mecánico Toyota hilux
13 años 7 meses antes #40777 por Dicafra
Problema mecánico Toyota hilux Publicado por Dicafra
Hola, sabría alguien como solucionarme el siguiente problema con mi camioneta toyota hilux; en mi toyota hilux una vez arrancada y en relentin le doy al acelerado y no me responde, y se me enciende el chivato check motor, si le doy al acelerador no me responde y se me apaga el motor. Eso es todo lo que me pasa y no se por donde empezar la verdad.. haber si me podéis ayudar amigos.
13 años 7 meses antes #40785 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Problema mecánico Toyota hilux
esa luz se enciende cuando tienes una averia electrica de motor, es muy generalizado , el vehiculo pareceser que esta en modo averia y no sube. conecta una maquina de diagnosis en la clavija obd para saber el fallo que tienes o comprueba 1 por 1 todos los sensores y captadores que lleva la furgoneta.
de todas formas para salir del modo averia necesitaras una maquina que borre la averia.
13 años 7 meses antes #40821 por jotabad
Respuesta de jotabad sobre el tema Problema mecánico Toyota hilux
LO MAS PROBABLE ES EL SENSOR MAF DEFECTUOSO
