vw polo
- gastonsarmiento4
13 años 7 meses antes #40803
por gastonsarmiento4
vw polo Publicado por gastonsarmiento4
hola tengo un problema en un vw polo 1.6 mi, tengo un cliente q tiene el problema del motor paso a paso varea la marcha y se acelera le cambie el paso a paso, y le conecte la scanner y me dice q tengo un corto a masa, miro la tensión de los 2 pares de 12 volt y se corta la corriente le mido la continuidad desde la ficha de la ecu hasta el paso a paso y esta bien pero la tensión desaparece
- MARCE-39
- Gracias recibidas: 1
13 años 7 meses antes #40851
por MARCE-39
Respuesta de MARCE-39 sobre el tema vw polo
amigo. por lo que leo, pueden existir dos problemas. 1º el cableado desde la ECU al sensor esta dañado internamente (y se te va a maza) 2º ( y mas grave) la ECU esta en corto esporadico en la salida hacia el sensor... hay que sacarla y enviarla a reparar o reemplazarla.- espero sea de ayuda.-
