fello de motor
13 años 7 meses antes #40833 por ashura
fello de motor Publicado por ashura
hola tengo un problema con un pointer 2001 el problema es de falta de potencia, en frio dega de trabajar el cilindro 1 y cuando calienta funciona, se cambio la bomba de gasolina,sensor tps,bujias alguien sabe el problema necetito ayuda
13 años 7 meses antes #40834 por SITOMEN
Respuesta de SITOMEN sobre el tema fello de motor
¡Hola!;Yo lo primero que haria seria mirarle la compresión.Si esta bajo tendrias una idea de lo que le pasa:válvulas,segmentos...Ten en cuenta que los materiales al calentarse se dilatan.Si ese cilindro esta con los mismos kilos o mas que los demas,sera un problema eléctrico o alguna toma de aire.Que tengas suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: ashura
13 años 7 meses antes #40852 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema fello de motor
Hola Ashura.
Mira si la succión de vacío del booster en ese equipo esta sobre la admisión del cilindro 6, si es así verifica que el cheque o la manguera de succión están en buenas condiciones.
Suerte
Miguel
13 años 7 meses antes #40898 por ashura
Respuesta de ashura sobre el tema fello de motor
grasia por el comentario..cheque la comprecion y todo estan bien.. pero tuve que eliminar el sensor d temperatura por que la cumputadora marcaba mal y el inyector 1 mandaba poca gasolina.quedo bien y el auto trabaja bien.
