- Gracias recibidas: 2
averia mercedes SLK 200 W170
- miguel angel martinez
13 años 7 meses antes #40835
por miguel angel martinez
averia mercedes SLK 200 W170 Publicado por miguel angel martinez
hola a todos/as. Tengo tres herrores OBD en mi slk y no se a que se refieren, alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho, los detallo: C1010 Subtension de terminal 87. C1141 sensor presión ESP 1/sensor 2. C1202 interruptor liberación BAS.
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
13 años 7 meses antes #40847
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema averia mercedes SLK 200 W170
te e mirado los codigos y no encuentro bien de que son , pero tiene pinta de que tienes aire en el circuito de freno o bien falta de liquido, si no es a si es por que un sensor que tendras en el master de freno esta mal.
ya que el vehiculo no detecta presion para hacer actuar el BAS (sistema de frenado) el ESP que se vale de frenar una rueda cuando patina el vehiculo.
fijate si el sistema de frenado lleba algun rele y compruebalo, que en estos coches es electronico.
si te ayude pinchame en gracias que no me sube el karma
El siguiente usuario dijo gracias: miguel angel martinez
