- Gracias recibidas: 1
Astra DTI (problemas de arranque)
- MARCE-39
13 años 7 meses antes #40906
por MARCE-39
Astra DTI (problemas de arranque) Publicado por MARCE-39
Hola amigos, le cuento que sigo con problemas de arranque en frío con mi Astra DTI. hace unos días recibí como respuesta como probar las bujías de precalentamiento. se lo hice y de hecho ninguna andaba. se las cambie todas. funciono perfecto hasta ayer... cuando lo fui a poner en marcha, el indicador de precalentamiento no encendió, pensé que no hacia falta, le di arranque y le costo... y así desde ese momento. no quiero gastar en el temporizador sin saber si es eso que no funciona, o es otra cosa, agradecería cualquier ayuda. ahh busque el rele del temporizador pero ni idea cual es... gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 7 meses antes #40910
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Astra DTI (problemas de arranque)
checa de nuevo las bujias si estan bien es el precalentador si estan quemadas y las pusiste nuevas tienes dos opciones una que sean de muy mala calidad o que el precalentador no corte y te las queme, si es asi cambias elprecalentador.
