salen gases por tubo de la varilla del aceite
13 años 7 meses antes #40913 por eljose73
Hola mi peugeot 406 está tirando gases y algo de aceite por tubo de la varilla de aceite.tambien al sacar la tapa donde llenas con aceite el motor ( el motor en funcionamiento) tambien tira gases.
A parte de la falla de un o los anillos de comprecion de los pistones existe otra que arroge este problema?
gracias
13 años 7 meses antes #40914 por valdas
Respuesta de valdas sobre el tema salen gases por tubo de la varilla del aceite
hola seria conveniente de comprobar comprecion de cada uno de los cilindros
El siguiente usuario dijo gracias: eljose73
13 años 7 meses antes #40916 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema salen gases por tubo de la varilla del aceite
bueno creo q podrias cambiar la pcv y revisar respiraderos de motor ahi le dejo.suerte
13 años 6 meses antes #40942 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema salen gases por tubo de la varilla del aceite
en realidad no existe nada mas, con esos sintomas es claro problemas de anillos.
