Ford Econoline, E-350 V8, 7,5 lt multiples escape
13 años 6 meses antes #40931 por maoramos
Se colocan rojos los múltiples de escape, al poco tiempo de andar, es catalítica, V8, 7,5 lt, se le saco el convertidor, se movió el punto, pero siguen rojos, el motor funciona a temperatura normal. No se cual es el problema, quien me puede ayudar.?
13 años 6 meses antes #40938 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford Econoline, E-350 V8, 7,5 lt multiples escape
si estan muy carbonisados por ollin o residuos de aceite es comun que pase lo otro es que no evacue bien los gases por valvulas muy serradas o bien obstrucciones en la linea, por lo menos eso he visto yo en casos similares.
13 años 6 meses antes #40955 por maoramos
Respuesta de maoramos sobre el tema Ford Econoline, E-350 V8, 7,5 lt multiples escape
ya lo revise y no tiene lo que indicas, pero por otro lado el compresor le inyecta aire a los múltiples y al convertidor, no se si eso se la causa de que se eleve la temperatura del multiple, sabes algo?
