chek engine
13 años 1 mes antes #40965 por huipi
chek engine Publicado por huipi
;) tengo el codigo p0073 en una craisler caravan 3.3 2006 . me dice que es sensor aire ambiente si fuera asi de correcto donde se ubica este sensor ayuda gracias
13 años 1 mes antes #40976 por Hector P.R
Respuesta de Hector P.R sobre el tema chek engine
Buenas tengo una 4runner 96 el chek engine esta prendido por causa del idle speed control lo cambie y sigue i gual quien me puede ayudar
13 años 1 mes antes #41000 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema chek engine
hola este sensor se ubica en la manguera del aire que va al filtro tiene la apariencia de una cabeza de fosforo
13 años 1 mes antes #41001 por sorto73
hola, si ya cambiastes la valvula y el motor esta en su marcha normal que no presente ninguna anomalia tienes que apagar el testigo con el OBDII o desconecta la bateria el polo negativo por unos 30segundos
13 años 1 mes antes #41010 por huipi
Respuesta de huipi sobre el tema chek engine
hola foreros encontre el sensor temperatura ambiente, se ubica abajo del radiador de motor detras del parachoque, lo tube que cambiar porque estaba pegado en 78 grados y adios problema. espero que sirva este dato .chao amigos foreros
