problema arranque sentra 2002
13 años 6 meses antes #40977 por palmaraz
problema arranque sentra 2002 Publicado por palmaraz
Tengo un nissann sentra 2002, por 10 años no me dio ningun problema pero ya conn los 200,000 km, empezo a tener problemas solo para arrancar, en clima frios se agrava, ya lo lleve con 3 mecanicos y no les marca ninguna falla de algun sensor o computadora, podra ser algo del motor, ya andando en carro no falla.
13 años 6 meses antes #40979 por zets
Respuesta de zets sobre el tema problema arranque sentra 2002
mandale checar los sensores, ckp y cmp, queson los sensores de arranque, pero que los cheque con osciloscopio que es la forma mas presisa para hacerlo.
13 años 6 meses antes #40994 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema arranque sentra 2002
por lo general los problemas de arranque en frio son ocacionados por el sensor de temperatura de motor o bien el sensor de posicion de cigueñal. en ocaciones el compu no los detecta como falla porque trabajan pero fuera de rango.
