Check engine
13 años 6 meses antes #40987 por MOSKEUS
Check engine Publicado por MOSKEUS
Buenas a todos.
Poseo un MB W204 350 CGI, al que ya se le ha encendido dos veces el testigo de averia de motor, dando el error P0088 (Rampa combustible/Presion sistema demasiado alta.
¿Alguna idea de que empezar a mirar?
13 años 6 meses antes #41002 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema Check engine
es probable el sensor de presion del combustible este dañado este lo ubicamos en el riel donde estan los inyectores
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #41013 por MOSKEUS
Respuesta de MOSKEUS sobre el tema Check engine
Gracias por tu respuesta sorto73.
Esto se me había pasado por la cabeza. ¿Existe alguna forma de comprobar dicho sensor? y ya puestos a cambiarlo, ¿alguna precaución a la hora de desmontar/montar?
Una vez más gracias.
¿Puede ser la pieza nº55?
despiece
Última Edición: 13 años 6 meses antes por MOSKEUS. Razón: insertar despiece
13 años 6 meses antes #41022 por sorto73
la precausion es lo basico hacer todo con cuidado verificar que todo quede bien al armar por lo general hay que cambiar los orrines(sellos de hule)para evitar fugas, en cuanto a la comprobacion se puede usar un medidor de presion de bombas donde el rango permitido seria 45 a 55 lbs(verificar datos en el manual de taller) suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: MOSKEUS
