problemas con R-19 diesel mod.95
13 años 6 meses antes #41073 por electro257
problemas con R-19 diesel mod.95 Publicado por electro257
Hola muchachos disculpen tengo un problema con mi R-19/RN/diesel-modelo 1995.hace unos días empeso a apagarse.El tema es así arranca pero luego de 1 minuto se empieza a entrecortar y se apaga o sino baja las vueltas hace ron ron ron como un viejo bedford y se para,si le doy al bombin de purga levanta las vueltas y regula bien.Alguien podría ayudarme¿¿¿ porque me vuelvo loco,le puse la perita porque le soplaba la manguera de entrada a la bomba y el gasoil se volvía,ahora ya no lo hace, también cambie el filtro.Observe q donde esta la mariposa de la bomba de inyección donde va el cable del acelerador hay traspiracion de gasoil¿puede tomar aire por ahi?GRACIAS DESDE YA!!!
13 años 6 meses antes #41206 por jhonnyverg
Respuesta de jhonnyverg sobre el tema problemas con R-19 diesel mod.95
tienes que checa la presión de la boba de combustible y purgar el sistema que no tenga aire y revisar que los inyectores estén funcionando a la presión correcta de suministro.
