vollager crysler fallo arranque
13 años 6 meses antes #41199 por igryo
vollager crysler fallo arranque Publicado por igryo
hola a llegado a mi taller una crysler diesel con la grua.
la furgoneta le das a la llave y hace igual que si no tubiera bateria. el dueño conducia por autovia cuando derrepente se le paro. la bateria se puso el mes pasado y con una bateria nueva tampoco arranca.
se olle el motor de arranque que hace clic y seguido se queda seco como si estubiera bloqueado el motor , pero creo que es falta de corriente.
Alguna idea???
Esta tarde mirare las masas y sacare el positivo directo del motor de arranque a ver si es la llave contacto que esta mal.
13 años 6 meses antes #41237 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema vollager crysler fallo arranque
hola a todos me respondo yo solo jejeje . de corriente todo bien pero sigue igual e metido una llave directa al tornillo del cigüeñal y no mueve pero que nada el motor, asta dandole patadas nada motor frito.
