Problemas de inyeccion con nissan frontier ZD30
13 años 6 meses antes #41249 por anibalvicent
Tengo un problema con el sistema electrico de la bomba de inyeccion no distribuye el gasoil a los inyectores y tampoco da paso a la tuberia de retorno del mismo ya remplace la bomba de inyeccion y el problema perciste
13 años 6 meses antes #41252 por José Edmundo Prato Zambrano
Respuesta de José Edmundo Prato Zambrano sobre el tema Problemas de inyeccion con nissan frontier ZD30
Revisa la señal al solenoide de la bomba si no llega ubica modulo de control y parte desde este punto a ubicar la causa.
13 años 6 meses antes #41254 por colman
Respuesta de colman sobre el tema Problemas de inyeccion con nissan frontier ZD30
revisa las señales del conector del modulo EDC (el que esta sobre la bomba) el problema puede esta en la ECU (Unidad de control Electrónico)
