Necesito ayuda
13 años 6 meses antes #41284 por Mauro_ike
Necesito ayuda Publicado por Mauro_ike
Hola a todos, tengo una nissan mistral 2.7 aut. año 1994, comenzó a presentar problemas al pasar los cambios, se sobre revolucionaba en motos y no entraba el cambio en la velocidad siguiente, para lograrlo debía de hacer un juego con el acelerador, aveces funcionaba otras no, sino debía forzarlo con un botón, esto es esporádico, al parar el motor y volver a encender, parte sin el problema, pero luego se presenta.
Lo otro hace poco comencé a notar que pierde fuerza al enfrentar cualquier pendiente en el camino, pero al andar en camino plano ningún problema de fuerza.
Pueden orientarme?, agradezco de antemano
13 años 6 meses antes #41285 por silenman
Respuesta de silenman sobre el tema Necesito ayuda
has revisado el cable del embrague parece que le falta recorrido y no termina de desembragar por los datos que das.
13 años 6 meses antes #41286 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Necesito ayuda
creo que tienes la maza de embragüe mal y cuando se calienta no funciona como debe y el disco de embragüe para cambiar que cuesta arriba te esta resbalando.
y si el vehiculo es automatico mas o menos lo mismo pero te costara mas caro la reparacion.
por lo menos en españa pegan unos palos por cambiar discos de embragüe en cajas automaticas uuuuf que dolor jejeje :) .
