Megane II dci sin fuerza
13 años 5 meses antes #41459 por overlor
Megane II dci sin fuerza Publicado por overlor
Hola
Tengo um megane II 1.5 dci 100cv del 2005 que na anda, llega a90km/h como máximo, en plano péro si pilla una descida y pasa de las 3000rpm el motor gana um poquito de vida pero no es nada como dantes.
Ya le han conectado a una maquina e no tiene erros, ya le han limpiando la EGR y tambien tiene la revision en dia com todos los filtros incluído el del gasoil
13 años 5 meses antes #41469 por osvalmas
Respuesta de osvalmas sobre el tema Megane II dci sin fuerza
Hola, si no pasa las 3000 rpm me da la impresion de que esta funcionando en emergencia, ¿en el tablero no se enciende el testigo del controlador (ecu)del motor?
si esto esta bien debes buscar por la parte electrica y calidad de combustible. ¿tenes algun otro dato, por ejemplo con el vehiculo detenido supera las 3000 rpm?
13 años 5 meses antes #41470 por osvalmas
otra posibilidad de falta de potencia, es que el turbo compresor no funcione.
Medir presion de turbo. Saludos
13 años 5 meses antes #41473 por overlor
Respuesta de overlor sobre el tema Megane II dci sin fuerza
osvalmas escribió: Hola, si no pasa las 3000 rpm me da la impresion de que esta funcionando en emergencia, ¿en el tablero no se enciende el testigo del controlador (ecu)del motor?
Buenas no el coche si pasa de las 3000rpm, tiene outra vida quando llega a esa marca.
13 años 5 meses antes #41497 por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema Megane II dci sin fuerza
A la salida del filtro de aire, se encutra una boquilla plástica, con un enchufe. Es el caudalímetro del aire; cuando esta pieza se rompe, el vehículo pierde muchísima fuerza , y raramente es detectado por la computadora cuando falla. El nro original Renault es: 7700109812.
Suerte!
