Interruptor luces de freno
13 años 5 meses antes #41527 por onisan
Interruptor luces de freno Publicado por onisan
hla buenas queria saber como se puede comprobar el estado del interruptor de las luces de freno, el que va ubicado en el pedal de freno...espero su respuesta...gracias de antemano
13 años 5 meses antes #41536 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Interruptor luces de freno
pon un multitester o un tester en la funcion de continuidad, pon una punta del tester en uno de los terminales y la otro en el otro, el tester deberia marcarte 0 o infinito, unde el boton y deveria marcar continuidad, aca un detalle hay bulbos de frene que funcionan al reves, pero la comprobacion es igual, no olvides que hay un fusible de freno que se corta.
El siguiente usuario dijo gracias: onisan
