El Motor arranca pero se para y al regular
13 años 2 semanas antes #41562 por renault11
les comento, e hecho el motor a cero camisas, pistones. aros, retenes todos, cojinetes, bancadas, valvulas, resortes y seguros de valvulas, bueno todo, ni las arandelas viejas deje, incluso hasta el carburador weber 32 lo hise rectificar, el tema es que despues de armarlo el motor arranca pero no queda regulando y se para, revisamos todo mangueras, bomba de nafta bukias todo pero nada, una alluda por favor.
13 años 2 semanas antes #41563 por pedroalonso
Respuesta de pedroalonso sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
ola te fijaste de la puesta a punto
13 años 2 semanas antes #41564 por renault11
Respuesta de renault11 sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
eso nos parese que puede ser, el tema es que lo pusimos a punto, pensamos por otro lado que puede ser el selenoide de obturador de aire de baja, pero no se como medirlo a ver si funciona.
13 años 1 semana antes #41568 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
igual seria util si nos dices de que vehiculo hablamos, pero checa el starter electronico si lo trae, que este conectado y que le llegue corriente, ademas hojo con la regulacion de valvulas.
13 años 1 semana antes #41570 por renault11
el motor es 1.6 de ranaul 11 ts sedan a que le llamas starter electronico, el motor arranca pero cuando va a quedar regulando se para,
