El Motor arranca pero se para y al regular
13 años 5 meses antes #41571 por renault11
Respuesta de renault11 sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
si te referis al encendido electronico del motor si tiene y funciona como te dije antes arranca pero el guacho no queda regulando y se para
13 años 5 meses antes #41593 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
el starter electronico es una aguja que solo funciona en relenti pero creo que tu vehiculo no lo trae esta carburado o aun no lo haces.
13 años 5 meses antes #41595 por MOV1973
Respuesta de MOV1973 sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
pues revisa la junta del colector de admision y las del carburador
13 años 5 meses antes #41604 por osvalmas
Respuesta de osvalmas sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
Hola Renault 11,
Descartando lo clasico, o sea :
Puesta punto, Cables de bujia, carburador, medidas de los pasos calibrados del carburador (chiclers)limpieza del carburador, nivel del flotante,bomba de nafta. O sea todo esto Ok.
Hace una prueba rapida, desconecta el escape antes del silenciador y probalo, si funciona normal tenes el silenciador tapado.
Avisa como te fue con la prueba.
