falta de lubricacion
- jonas22
13 años 5 meses antes #41704
por jonas22
falta de lubricacion Publicado por jonas22
Amigos tengo un problema les comento que tengo una gran voyager 3.3 pero parece ser que el aceite no llega a las punterias de la tapa de atras por lo cual hace un ruido de takataka el tipico de punterias ya se destapo y estaba completamente seca y uno de los valancines perforado y otros con muesca, despues de eso se limpio las flautas y balancines todas llenas de fango se cambió la bomba de aceite, y se le realizó una limpieza con un liquido que se pone andando el motor por 5 min. comprado en autozone y posteriormente se puso un aceite mas delgado 10W 40, y al principio dejo de sonar pero regreso el ruido y no se si en realidad tenga otra alternativa antes de bajar la maquina ojala me den otra alternativa que puedo hacer ademas de bajar el motor ya que como saben eso es un $$$$ se los voy agradecer mucho me orienten que tengan un feliz dia bye.
PD el motor despega perfectamente y su velocidad es muy buena seria una lastima ajustarlo, algunos me habian dicho que fuera el arbol de levas que tenga fuga de presión pero si así fura en el medidor de presión de aceite físico se observaría no???? por favor alguien ayudeme please.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 5 meses antes #41713
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falta de lubricacion
eso dependera de donde este el acople para el medidor de precion de aceite, checate el chupador de aceite quisas esta por ahy el problema este roto o obstruido.
